seannoy
第1楼2016/05/18
在色谱图上有干扰的体现吗? 析出是不是可以低温离心下,在过滤上样
夏天的雪
第2楼2016/05/18
混合脂肪酸甘油酯在甲醇中的溶解度应该很小,有析出也很正常;有析出在进样是可以过滤膜,应该也可以除去,如果是溶解在甲醇中的,冷冻离心也不一定有用
sylilir
第3楼2016/05/19
是的,所以考虑用冰浴的方法除去绝大部分的辅料,但是害怕牻牛儿酮和呋喃二烯在低温甲醇中溶解度降低影响测定结果。网上也查不到这两种物质的溶解性质。
第4楼2016/05/19
这个可以加标后比较一下两者的回收率
第5楼2016/05/20
是的哦,谢谢!
