直读光谱
king95509
第1楼2016/05/23
这个电阻对光谱测量有什么影响吗?
pn7210
第2楼2016/05/23
这个可以不用测。就像龙虾,有,还是没有一样。
wccd
第3楼2016/05/23
作为专业维修人员,对电源输入端测量直流电阻还是有意义的,这样可以辅助快速判断电源或负载是否存在异常,便于排除故障。我曾经测量过ARL3460低压直流电源的直流电阻,但没有刻意去记电阻值,只是简单判断是否存在短路或开路现象。
dfgj
第4楼2016/05/24
对日常使用关系不大,对故障排除有帮助
