气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/23
升温功率大。。。换的ups是同一型号么?
langyabeilei
第2楼2016/05/23
试试断外电,直接用UPS还报警吗?有没有使用稳压设备?
雾非雾
第3楼2016/05/23
报警就说明还是用电峰值到了较高的值了吧,好像一般要求UPS至少要留出20%的功率余额才比较好吧。
zyl3367898
第4楼2016/05/23
气相有毛病吗?UPS应该没问题。
NeilJiang
第5楼2016/05/23
应该不是UPS问题,同一型号换过,不同品牌的也换过。
第6楼2016/05/23
因为UPS有稳压功能了,所以没有加稳压设备。您是说有可能是受市电影响吗?
第7楼2016/05/23
按照岛津推荐的至少是5KVA,我们用的6KVA的。
第8楼2016/05/23
气相刚刚买, 前两天FID有过点不着火,调高了气体流量就好了。会不会是FID堵塞导致点火瞬间功率过高?
第9楼2016/05/24
对,有可能就是这个影响!
第10楼2016/05/24
如果断开市电,用UPS电池,如果报警了,GC会断电吧?
闪谱好礼超多进来抢
