ICP-MS
envirend
第1楼2016/05/28
之前调谐结果如何?是否调谐液的问题?不过这个信号值不影响测试。
sdlzkw007
第2楼2016/05/28
调谐液是不是新配的?
p3055048
第3楼2016/05/29
是新的,就是找不到原因,想看看究竟
platinum
第4楼2016/05/29
稀释气怎么开到0.8了,需要开这么大?轴增益一般都在1周围波动,你这个0.9985了。没有看到灵敏度/分辨率的截图,不知道峰型如何?
光哥
第5楼2016/05/30
你看看超纯水中39 40 56的计数值有多少,如果特别低的话,可以考虑降低makeup gas的流量,提升灵敏度。如果不行的话只能拆洗进样系统、拆洗双锥、拆卸打磨清洗透镜组了。。。。再不行就拆卸八极杆清洗吧另外,灵敏度要求应该是2000count,20000cps/ppb吧
阶前尘
第6楼2016/05/30
如果都调了还是不行,正如光哥说的,要好好洗洗系统了,实在不行就换个新锥试一试
第7楼2016/05/31
对了,NG模式下正常么。先调NG,再换到CP
