HJ 1153-2020/HJ 1154-2020两个标准的最低检出量是不是有问题?
  • Insp_5959bd0f
    2024/04/26
  • HJ 1153-2020:当试样定容体积 10.0 ml,进样量 10 μl 时,醛、酮类化合物的最低检出量为 0.13 μg~0.29 μg,当采集有组织排放废气 20 L(标准状态下干烟气)时,方法的检出限为 0.01 mg/m3~0.02 mg/m3,测定下限为 0.04 mg/m3~0.08 mg/m3。
    HJ 1154-2020:当试样定容体积 2.0 ml,进样量 10 μl 时,醛、酮类化合物的最低检出量为 0.024 μg~0.060 μg,当采样体积为 20 L(标准状态下)时,方法的检出限为 0.002 mg/m3~0.003 mg/m3,测定下限为 0.008 mg/m3~0.012 mg/m3。
    一样的曲线,为啥最低检出量差了5倍?检出限和最低检出量不可能同时同是×倍吧?另外,是不是最低检出量应该是“ng”?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/26
    一样的曲线,为啥最低检出量差了5倍?检出限和最低检出量不可能同时同是?倍吧?另外,是不是最低检出量应该是“ng”?
    答:楼主标准还是没有仔细阅读啊,两个标准对比一下,是有区别的,在7.3部分试样的制备部分,前处理步骤基本一样,但是在最后浓缩的时候,一个是定容10ml,一个是定容到2ml,两个标准定容体积相差5倍,这就是为什么两个标准检出限差5倍的原因。另外这里的最低检出量单位没有问题。
  • sdlzkw007
    第2楼2024/04/26
    标准解读需要仔细看看,要点和关键控制步骤一定要把握好。
  • Insp_5959bd0f
    第3楼2024/04/26
    1、最低检出量是进样质量,跟进样质量有关,与浓缩过程无关;或者只跟仪器灵敏度和基线噪声有关,既然两个标准的标准曲线一模一样,那么那么最低检出量也应该一样或相差无几,不可能差5倍!;
    2、如果最低检出量单位没问题,那么HJ 1153-2020对应的浓度点在哪里?是不是超出曲线上限了4.00ug/ml)(13ug/ml)。而HJ1154-2020最低检出量对应的浓度点在倒数第一第二之间?那么HJ 1153-2020最低检出限应该是6.5mg/m3,而HJ1154-2020最低检出限应该是0.24mg/m3!!
    3、最低检出量、定容量、最低检出限不可能都差5倍,只能定容量、最低检出限差5倍才合理!
  • Insp_5959bd0f
    第4楼2024/04/26
    取一定量醛、酮类-DNPH 衍生物标准使用液(5.11)于乙腈中,用乙腈(5.1)稀释,配
    制浓度(以醛、酮类化合物计)分别为 0.10 ug/ml、0.20 ug/ml、0.50 ug/ml、1.00 ug/ml、
    2.00 ug/ml 和 4.00 ug/ml 的标准系列溶液。由低浓度至高浓度注入高效液相色谱仪,按仪器
    参考条件(8.1)进行测定,得到不同浓度目标化合物的色谱图,记录保留时间和峰面积。以
    醛、酮类化合物浓度为横坐标,对应化合物的峰面积为纵坐标建立标准曲线。
    第一个标准点是0.1ug/ml,进样量是10uL,那么进样质量应该是1ng,,最高点是40ng,所以最低检出量不可能是0.13ug(130ng)!
  • Insp_5959bd0f
    第5楼2024/04/26
    最低检出量:是指是指进样10ul中的量,还是10ml定容中的量?
  • Ins_4a4e62b6
    第6楼2024/04/27
    应该是出问题了
  • ztyzb
    第7楼2024/04/27
    一样的曲线,为啥最低检出量差了5倍?
    楼主,因为定容体积差了5倍,见上面标红部分
    楼主,最低检出量/标态下干烟气体积=检出限
    另外,是不是最低检出量应该是“ng”?
    楼主,是μg
