ECD检测器能不能用氦气作载气?
气相色谱(GC)
  • ECD检测器能不能用氦气作载气?对检测器有无影响?
  • 安平
    第1楼2016/06/01
    可以。但是要用氮气做尾吹。
  • yzguo
    第2楼2016/06/02
    是因为什么尾吹不能用氦气?
    安平(byron1111)发表: 可以。但是要用氮气做尾吹。
  • 安平
    第3楼2016/06/02
    会不出峰的。
    ecd的原理性要求
  • 雾非雾
    第4楼2016/06/02
    氮气能满足要求,用氦气不是太贵了?
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/06/02
    He很难电离,因此ECD不能用He作为载气。如果用He做载气,那么必须添加易电离的气体来帮助ECD建立响应,如添加5%的甲烷。或者毛细管柱后面直接用N2做尾吹,其实这样到达ECD的载气已经主要是N2了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yzguo
    第6楼2016/06/02
    学习了,谢谢各位的回复。
  • symmacros
    第7楼2016/06/02
    请问为什么要用氦气做载气?是和别的检测器并联吗?
  • yzguo
    第8楼2016/06/03
    考虑TCD用氦气
    symmacros(jimzhu)发表:请问为什么要用氦气做载气?是和别的检测器并联吗?
  • 安平
    第9楼2016/06/03
    问题不大
    第10楼2016/06/04
    TCD不是用氢气吗?
