气质联用(GCMS)
chaos_0329
第1楼2016/06/08
我们也断电过,还好没什么事。不过频繁断电可能损伤分子涡轮泵。还是买个UPS电源比较放心。
杜娘
第2楼2016/06/08
很有可能会烧坏分子涡轮泵,也有可能导致ms受污染,受污染的话烤一下离子源问题不大。
第3楼2016/06/08
前些天打了一个雷,单位没断电,不过连接ups的开关跳闸了,刚好ups坏了。。导致仪器断电。。很奇怪,就这一台跳闸了,另外的也没跳
八角葵
第4楼2016/06/08
最大可能是分子涡轮泵损坏。公司有年台风天停电,7台气质坏了3台。还以为是涡轮泵坏,结果是坏了俩侧板,一主板。醉了!至今老板都不肯买ups。
symmacros
第5楼2016/06/08
一般断电,如果正在做样,重新开机后,先走个程序老化一下让里面的物质出来。
千层峰
第6楼2016/06/08
你这老板也太不会算账了。两块板就上10万了。。。
雾非雾
第7楼2016/06/08
突然断电后主要是先关闭仪器电源开关(防止突然来电对线路板的冲击)等电压稳定后再开机。运行样品中突然断电,要打开柱箱把柱箱温度迅速降下来。
yx11315
第8楼2016/06/08
突然断电会不会造成前级泵停止工作,MSD真空腔真空,把泵油抽进去,造成泵油回流,污染MSD。应该是这样吧?
第9楼2016/06/08
第10楼2016/06/08
