原子吸收光谱(AAS)
一起一齐
第1楼2016/06/12
那个大仙解决一下问?
jack510070
第2楼2016/06/13
虽然帖主没有提供足够的信息,但是从描述上看,应该是原子化程序没有设好。
qianguiyun1
第3楼2016/06/13
你可以带个标准品对比一下
冰山
第4楼2016/06/13
自动进样还是人工进样?
暮雨萧条
第5楼2016/06/13
1.原子化程序可能没有设好!2.如果设好的情况下,只能解释为仪器本身的性能下降了,导致检测的重复性下降,建议找工程师调调!3.用不同的仪器做出来数据对不上的问题不好解释,差距大不大,但是按照一般的实验员的想法,平行数据的准确性高、可信度高,所以我建议你以第二次的数据为准。说一个个人观点,普析的光学系统是用半透射镜半反射镜,相比进口耶拿、岛津等的全反射镜,有光损失,造成信号损失也是有可能的。
第6楼2016/06/13
已经给厂家打电话了,希望尽早过来帮我解决我的问题。
497401506
第7楼2016/06/13
清洁一下石墨炉,从新进标准品试试。
第8楼2016/06/14
第9楼2016/06/14
千层峰
第10楼2016/06/14
应该是方法设置的问题。积分方式,计算时间,滤波系数都有影响的
