溶剂残留分析
  • Insp_63f9a196
    2020/03/08
气相色谱(GC)
  • 有大神用KB-1301做过这13种溶剂残留的吗?分享下色谱条件
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 我是风儿
    第1楼2020/03/09
    用KB--13的在同一条件下分别进单标标液,确定下各标液的出峰位置,然后再根据他们的出峰位置进混标,优化下程序升温的程序,任何一个方法都是这样的,不可能都走现成的方法的
  • 墨林
    第2楼2020/03/09
    购买色谱柱的时候会有色谱出峰图。如果有没有的需要单标定性。具体用什么条件去做查找一下有没有国家标准。
  • avih1981
    第3楼2020/03/09
    先进单标确定出峰时间,再进混标,优化条件
    第4楼2020/03/09
    如果有国家标准,后面有色谱图,有出峰顺序。
  • 不忘初心
    第5楼2020/03/10
    先进单个标准,确定出峰时间和出峰位置,然后再走线性混标。
    我是风儿(nphfm2009)发表:用KB--13的在同一条件下分别进单标标液,确定下各标液的出峰位置,然后再根据他们的出峰位置进混标,优化下程序升温的程序,任何一个方法都是这样的,不可能都走现成的方法的
