mybjmail
第1楼2006/11/10
jcj9803
第2楼2006/11/10
不行,影响还是有的。每次配的流动相比例不一定能一样。保留时间会变
第3楼2006/11/10
如果是中间分析,不是最终分析添加还是可行的。
36violet
第4楼2006/11/10
再解释一下。就是样品已经在跑了,感觉流动相不够用,所以就处理好直接王正在用的流动相里添加了点。这样处理会不会对结果又不好的影响?谢谢各位了!
第5楼2006/11/10
哦。那样的话,谱图中峰就会出现不同程度的漂移,是吗?
caichengyou
第6楼2006/11/10
肯顶是不行的
Easy-Boy
第7楼2006/11/10
如果你是在线混合,或者已经是混合好的相同一瓶流动相。就没有影响
第8楼2006/11/10
不是同一瓶,是现配的。我以后要多注意了。
蒙哥麻利
第9楼2006/11/10
会带进空气,有影响.
hezy129
第10楼2006/11/10
我们液相所进行的在线脱气,进行的流动相过滤只是一种预防措施,并不是不脱气就一定会有气泡,而不过滤马上就会堵柱,只是那是一种维护,有利于检测器的优化,有利于分析的顺利进行,而不出现超乎想象的问题,至于楼主所提的问题,我们经常进行,几乎没有什么特殊影响,但有特殊情况,比如示差检测器,对流动相温度及其变化敏感的,一般是没有什么问题.当然还是少用为妙,如果进了气泡,那就坏了
