原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/07/19
我加硝酸钯测铅,峰形也是如此,看上去变"矮胖"了,为此也发过贴讨论。的确,同样的升温条件下,如果把基改换成磷酸二氢铵峰形要好得多,所以这是钯的原因。大概这就是钯对铅的保护作用吧!至于标液与样品在加钯的条件下峰形不同,显然可归因于基体。我猜是基体消耗了部分钯才使得只有少量钯用于铅,而标液中情况与此不同,所有的钯都作用于铅。看来钯的保护作用跟浓度有关,这个就是我的结论。楼主的那4个试验很清晰地说明了主题,设计的很好!
xww428
第2楼2016/07/19
考虑到峰形的原因,以峰面积来讨论的话,这组数据有以下几个疑问:1.不加基改的话,标液的峰面积在300度灰化和750度灰化几乎没有区别, 2.加了钯基改的话,同样是750度灰化,加基改的标液峰面积反而小于不加基改的峰面积(有可能是积分时间不够,但图上看还行) 3.根据上述试验看,加钯基改似乎要匹配基体,如果这样的话,钯基改的优越性好象并不大
jzjzw
第3楼2016/07/19
楼主的原子化温度是不是有点高呀?建议用 1%磷酸二氢铵做基改试试,原子化温度在1200-1300度。可参考一下附件 ,或加入耶拿原吸群讨论: 站短联系
henkyq
第4楼2016/07/19
我用的是平台管,相比非平台管原子化温度是要高一点的
浩
第5楼2016/07/27
楼主只试了灰化温度,要不试试把原子化温度提高点试试,用钯基改的化温度要高点,楼主用的还是平台管温度可能还要高点
