气质得到的每个峰都拖尾
  • 紫色与众蝶
    2016/07/19
气质联用(GCMS)
  • 请问使用气质联用做出来的白酒样品,每个峰都拖尾是怎么回事?是每个峰,相同的样品浓度下,之前用另一根专门测白酒的柱子测,峰型都挺好的,所以不是样品浓度过高引起的,这个柱子是新柱子,应该不存在柱流失问题,而且这根柱子也经常被白酒检测所用到,附上色谱图照片一张,请各位不吝赐教。注:采用顶空进样方式
  • 该帖子已被版主-千层峰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3071659
    第1楼2016/07/19
    柱子型号是啥?
  • Flynnchen
    第2楼2016/07/19
    可以先老化一下,再重测试试、。
  • ethanxu
    第3楼2016/07/19
    一般是污染引起的吧,看下衬管、离子源等是不是污染了。
  • 紫色与众蝶
    第4楼2016/07/19
    DB-WAX
    m3071659(m3071659) 发表:柱子型号是啥?
  • 紫色与众蝶
    第5楼2016/07/19
    这是个新柱子,刚装上也就一个月,关键是这仪器不是我说了算,不敢随便试。。。
    Flynnchen(v2926308) 发表:可以先老化一下,再重测试试、。
  • 紫色与众蝶
    第6楼2016/07/19
    衬管是新换的,离子源怎么确定是否污染?是看EM电压吗?知道的不是很多,望体谅。。
    ethanxu(ethanxu) 发表:一般是污染引起的吧,看下衬管、离子源等是不是污染了。
  • symmacros
    第7楼2016/07/19
    重新安装一下柱子看看?
  • yxwang1990
    第8楼2016/07/19
    看一下,前进样口,隔垫,衬管之类的,稍微做一下维护可能会好很多,之前遇到过这些问题,就是这样做的,最后实在不行就老化柱子
  • bfm00
    第9楼2016/07/19
    维护下进样口,割下柱子。
  • 紫色与众蝶
    第10楼2016/07/20
    重新装柱子的原理是什么呢?为什么重装一下就可以改善峰型?
    symmacros(jimzhu) 发表:重新安装一下柱子看看?
