夏天的雪
第1楼2016/07/20
弄标准曲线是为了定量,不一定非要强制过零点,而且一般都不强制过零点的,两平行应该也是防止出现偏差,做曲线时可以取平均
L淡忘
第2楼2016/07/20
那最后得出来是什么?取两个对照的平均?
valorb
第3楼2016/07/20
去看看液相工作站的说明书,上面有标准曲线的绘制步骤。
qgp
第4楼2016/07/20
不一定非要强制过零点,可以取平均回归
第5楼2016/07/20
如果仪器没有问题,平行样的结果应该很接近的,可以取平均后做标曲,如果平行样的结果差值很大可能就是配制或者仪器的问题了
有水有渝
第6楼2016/07/20
楼主做的应该是双平行的单点外标法,其基本计算原理就是要求过零点,因为两个平行的浓度很接近,基本可以算只有一个标准浓度点,一个点怎么做线性,所以加入一个零点,外标法理论上要求对照品与样品的峰面积相差不超过10%。跟重复性要求没有什么关系
hujiangtao
第7楼2016/07/21
单点校正才要求过原点
支点
第8楼2016/07/22
两个级别一个浓度相当于一个点,当然要强制原点,这种做法一个是单位要求,一个是个人习惯。如果不是单位要求的话你也可以选择合适的5个点看线性系数。
seannoy
第9楼2016/07/26
双平行单点校正肯定要过原点,或者用平均峰面积校正也是可以的
第10楼2016/07/27
那不是瞎折腾嘛?中药材提取出来的浓度跟对照品相差很大的。公司要求这样做完全是因为双平行的单点外标法的需要?我看仪器出的报告对照品那页都有过原点的标准曲线
