ICP吹扫气体的用途?
ICP光谱
  • 各位大侠,
    实验室由于没有安装氮气气路,所以新安装的ICP的吹扫气路没有连接。当时也没来得及做一个三通阀,本来想着用等离子体用的氩气代替,工程师说这个不着急的,新仪器关系不大,还望各位大侠帮小弟解释解释~~~~~
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • for_knowledge
    第1楼2013/10/09
    氩气多贵,什么型号
  • beyond1977
    第2楼2013/10/09
    吹扫光路部分,如果你需要采用低波长紫外区(200nm以下),有必要开光路吹扫,这样可以减少空气对这部分波长的吸收而带来的干扰
    snooker(snooker) 发表:各位大侠,
  • beyond1977
    第3楼2013/10/09
    工程师说的没错,如果你只是用ICP分析些金属元素,基本用不着光路吹扫
  • 秋月芙蓉
    第4楼2013/10/09
    吹扫光路部分,如果你需要采用低波长紫外区(200nm以下),比如P ,S。。。
  • 依风1986
    第5楼2013/10/09
    看你测试的元素是否有波长低于190nm的,若木有,不用考虑,一般吹扫气体也不用非要氮气,可以氩气用
