气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2016/08/01
没做过这么低浓度的检测
三克油
第2楼2016/08/01
时间太长了,20分钟左右18种PAH可以全部出来峰
Marioo
第3楼2016/08/01
做全少浓度太低了,没试过,我觉得正常。sim的时候,应该是选的选择离子比较多,所以会有这种情况出现,可以输入选择离子看看峰形看看,如果不影响就没关系
yeee
第4楼2016/08/01
sim的时候,选择离子多,和基线飘上去有关系吗?基线飘这么多正常吗?新柱子,也老化了,进样口隔垫也新换的。
第5楼2016/08/01
20分钟,会不会太快了?有些靠近的峰分不开吧。
ghx5558
第6楼2016/08/02
SIM条件下,还出这么乱的峰,没见过。全扫还差不多。会不会是进了某些东西,比如隔垫。
有雨的夜
第7楼2016/08/02
第一张图怪怪的,后端像乱草,看放大刻度,也不是很大,一直是这样的吗?什么柱子
第8楼2016/08/02
第一张图是全扫,第二张图才是sim。
ethanxu
第9楼2016/08/02
后面基线漂得太高了,应该是柱子太脏了,老化一看看。
第10楼2016/08/02
我就是这个疑问了,后面乱草,不多其实不是很大,但是由于浓度低,所以和选择离子的信号强度相当了。其实做高浓度的也有,只不过由于选择离子信号很强,掩盖了。这种情况正常吗? 狂草的地方,是升温程序升到最高温度的时候出现的,295度,柱子是DB-35,已经老化过了,出现这个问题后,又老化了一下下,没有改善。其实,全扫的时候,后半段基线嘈杂,但是强度不是很大,有办法避免吗?
