原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/08/04
楼主给出的内容过于简单了,无法回答。请问:(1)楼主测的是叫什么元素?(2)楼主给出的图谱的峰是标样的还是样品的?(3)任何样品均不注入。看看空测(即空气为样品)的图谱是什么样子的?(4)阴极灯的发射图谱是什么样子的?请楼主首先回答上述问题后,再讨论您的疑惑。
yanxiaoyong
第2楼2016/08/04
嗯
jack510070
第3楼2016/08/04
你这种情况很大概率是两个光束不平衡的问题,具体来说样品光束(元素灯)的辐射太强了,超过了检测电路的检测上限。几分钟后,元素灯经过预热恢复到正常水平,仪器也就回复正常。通常开机后,元素灯温度未平衡时,其辐射强度会稍大于正常状态。
v2858464
第4楼2016/08/05
谢谢指导,我加长一下灯的预热时间试试
allab
第5楼2016/08/10
可能是石墨管没烧干净不
