关于场发射电镜
  • 职场新手
    2016/08/15
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 高校实验室想采购一台场发射电镜,主要用于生化,农业和药学专业,不知选择热场还是冷场?哪个品牌的占有率比较高?求指教!
  • ch469961116
    第2楼2016/08/18
    如果你没有大束流分析,冷场更加适合,分辨率高,使用成本低,市场占有率差不多!
  • ch469961116
    第3楼2016/08/18
    热场是主流怎么说呢?
    silentsoul(silentsoul) 发表:热场是主流。
  • fengyonghe
    第4楼2016/08/19
    看来你的样品都是非导体,导电处理是必须的,能谱也是不可少的。放大倍数不一定要非常高,高压也不需要很高,估计10千伏以下就能满足使用要求,但是需要的束流要大些。因此建议用热场、价格比冷场低,灯丝大约3年换一次,这是主要的维护成本。能谱要大的活性区。功能上配备环境扫描,导电处理设备另需要考虑,比较好的是离子溅射镀膜。把要求提给供应商,他会给你提出建议。
  • afei1067
    第5楼2016/11/03
    蔡司,fei,日立都可以考察一下,用自己样品拍拍照对比对比。
  • platinum
    第6楼2016/12/13
    热场!当属日本电子,我们用着呢。
  • 扫描电镜分析
    第7楼2017/02/17
    鉴于楼主实验室,经常做一些生化,农业,医药方面的工作,那么,选择冷场发射的电镜更适合。
    品牌推荐 日立冷场电镜
    原因如下:1,样品导电性不太好,冷场束流相对热场更低,不容易电荷积累,而且,有的冷场电镜还有“减速模式”,更适合高倍率下,进行生化样品的测试,一般生物药品个头不小,不需要太高倍率,一般低电压,小束流测,也可以满足需要。
    2,同等放大倍率参数指标情况下,冷场电镜价格不会比热场电镜高。而且,灯丝维护方面会更省心省钱。热场一般2年附近换一根灯丝,费用约10W人民币。而冷场灯丝一般情况下,平均可以使用5年附近,换一根灯丝价格约4W人民币。3,都可以配能谱,而且只要窗口活性区域足够大,比如30-50,测元素分析也没问题,就是采集信号时间加大一些就行。5,冷场电镜不怕突然停电,配一个小的UPS电源就可。热场如果停电时间久了,UPS供电不足的话,灯丝就要重新进行维护,比较麻烦。
  • 职场新手
    第8楼2017/03/13
    谢谢
  • 职场新手
    第9楼2017/03/13
    好的,谢谢
    ch469961116(ch469961116) 发表:如果你没有大束流分析,冷场更加适合,分辨率高,使用成本低,市场占有率差不多!
  • 职场新手
    第10楼2017/03/13
    好的,非常感谢
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:看来你的样品都是非导体,导电处理是必须的,能谱也是不可少的。放大倍数不一定要非常高,高压也不需要很高,估计10千伏以下就能满足使用要求,但是需要的束流要大些。因此建议用热场、价格比冷场低,灯丝大约3年换一次,这是主要的维护成本。能谱要大的活性区。功能上配备环境扫描,导电处理设备另需要考虑,比较好的是离子溅射镀膜。把要求提给供应商,他会给你提出建议。
