气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/19
具体是什么样品?看看图如何?
Hellozbb
第2楼2016/08/19
我现在是用甲醇配置的标准溶液,采用液体进样调试方法,溶剂峰在0.40min出峰,二甲二硫1.03出峰,甲硫醇0.32出峰,进样口温度200度,不分流
第3楼2016/08/19
可能分不开吧,降低温度和流速试试,最好换柱子看看。
wazcq
第4楼2016/08/20
毛细柱0.32min就出峰 这线速度太大了
yzguo
第5楼2016/08/20
多大浓度?是不是浓度太小了
第6楼2016/08/20
液标浓度5ppm,进样量1微升
zyl3367898
第7楼2016/08/20
出峰太快了,把初温降低,HP-1适合做硫化氢吗?
yifan1117
第8楼2016/08/21
优化一下条件,出峰太快了。
小马儿快
第9楼2016/08/22
你这个出峰时间间隔不大,感觉出峰太快
xqianghuang
第10楼2016/08/22
HP-1一般要厚液膜的,要不然分不开,一般硫化氢出在最前面,然后是COS(SO2),其它的常规有机硫基本都OK
