气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/26
异构体之和
zyl3367898
第2楼2016/08/28
是分开报还是总和报。
六子
第3楼2016/09/04
一个ω-3脂肪酸,一个是ω-6脂肪酸,合在一起可以吗?
第4楼2016/09/04
C18、C20等多种脂肪酸都有较多异构体的,这个分析方法并不完全区分。
yanxiaoyong
第5楼2016/09/05
嗯
第6楼2016/09/05
这样的话怎么去判定?
qixiang
第7楼2016/09/07
应该是算总量,在各类油的卫生标准中!而且一般情况下,自然界普遍存在的应该是a亚麻酸
第8楼2016/09/07
那亚麻酸顺反异构体加吗?而且一般食用油中应该也没有γ-亚麻酸存在。
第9楼2016/09/07
可以考虑用sp-2560分离顺反易购
第10楼2016/09/07
用的就是sp-2560,分离效果太好了了,造成结果偏低!
