记录发放可以是word吗?
生物制药
  • 换句话说,填写人是否可以把记录内容重新编辑?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2016/08/29
    不可以,只可以填写
  • 该帖子已被版主-fengdaox加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • fengdaox
    第2楼2016/08/29
    是不是说,如果发放电子版记录,只能发放pdf版本?谢谢
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不可以,只可以填写
  • tianru的爸爸
    第3楼2016/08/30
    记录表格如果是电子版的,那就要符合相应的规定。
    word版的肯定不行,可以修改过往记录,而且可以做到无法追踪。
  • fengdaox
    第4楼2016/08/30
    和外面的专家pk失败了,他说可以,我说不可以
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:记录表格如果是电子版的,那就要符合相应的规定。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2016/08/30
    这样格式也是可以转换的,下载个软件就行
    fengdaox(fengdaox) 发表: 是不是说,如果发放电子版记录,只能发放pdf版本?谢谢
  • tianru的爸爸
    第6楼2016/08/30
    估计应该不是我们通常认为的word文件
    应该是有修改记录的word文件。
    fengdaox(fengdaox) 发表: 和外面的专家pk失败了,他说可以,我说不可以
  • fengdaox
    第7楼2016/08/31
    嗯,PDF的好管理监控
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这样格式也是可以转换的,下载个软件就行
  • fengdaox
    第8楼2016/08/31
    修改记录?没听懂
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表: 估计应该不是我们通常认为的word文件
    应该是有修改记录的word文件。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2016/09/01
    属于受控的
    fengdaox(fengdaox) 发表: 嗯,PDF的好管理监控
  • 该帖子已被版主-fengdaox加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • czcdczg
    第10楼2016/10/18
    电子版可以用WORD,但发放的时候用纸质版签收,要是修改WORD版的话,与纸质版不一致,则表示修改过。
  • 该帖子已被版主-fengdaox加8积分,加2经验;加分理由:讨论
