小心驶得万年船
  • 境随心转
    2016/08/30
乳制品检测
  • 在一次维修过程中,碰见这样奇怪的事:仪器自动进样器吸完样品后,在上升过程中出现卡住的现象,仪器自动进样器主要由伺服电机、齿轮、微动开关组成。将进样器拆卸下来观察现象:
    开始判断是齿轮出现了问题,更换好齿轮后,重新开机,进行测试,但是还有卡住的现象(如下图),看来不是齿轮的原因。难道是伺服电机或者微动开关的问题?伺服电机在工作,没有问题,那一定是微动开关的问题,正在此时想着想着想着…………
    突然之间,出现了线路烧糊的味道。
    经过排查仪器的各个地方,发现仪器主板的压敏电阻损坏,压敏电阻是保护电路板的,只要电流过大就会将其烧坏,看来还是有短接的地方。
    将电路板都拆卸下来,经过逐一排查,发现不只是仪器主板坏了,里面的线路连接板也有问题,并且都烧糊了,如下图:
    这下子损失了两块电路板,到底是什么原因呢?一头雾水呀!再找找原因,看看到底哪里出了问题呢?继续看图吧!
    此处是跟仪器自动进样器连接的,看来还是仪器自动进样器里面的线路有问题,经过排查发现传感器线路有裸露的,并且现已经烧焦了,(在使用过程中仪器自动进样器总被卡住,伺服电机负载过大也有可能烧坏电路板)如下图:
    幸好还有新的传感器,将它更换上,如下图:
    当然,仪器的主板和线路板都进行更换了新的。差点忘了最原始的问题:仪器自动进样器吸完样品后,在上升过程中出现卡住的现象。经过测试是进样器下面那个微动开关坏了,进而更换了微动开关。如下图:
    经过维修后仪器可以正常使用,此次维修是典型的小问题引发的大故障,损失不小,希望我这篇小文能给维护和使用仪器的人员一个警示,当仪器出现问题时一定要慎重,再慎重!!!
  • 该帖子已被版主-又又1990加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 又又1990
    第1楼2016/08/31
    内容给您贴出来了,下次要帖出来哦
  • 初学者&九点虎
    第2楼2016/08/31
    图文并茂,写的不错
    第3楼2016/09/05
    看得很明白,原来线路裸露引发的故障。
  • 境随心转
    第5楼2016/09/07
    好的
    又又1990(v2984502) 发表:内容给您贴出来了,下次要帖出来哦
  • 境随心转
    第6楼2016/09/07
    谢谢虎哥
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:图文并茂,写的不错
  • 境随心转
    第7楼2016/09/07
    谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:看得很明白,原来线路裸露引发的故障。
  • 境随心转
    第8楼2016/09/07
    谢谢
    p3118032(p3118032) 发表:相当不错
  • 风轻云
    第9楼2016/09/07
    不错不错深有同感
  • 境随心转
    第10楼2016/09/10
    你好能帮忙把这个发出去吗?谢谢
