waters液相2695进样针高度在哪里设置?
  • 今天做色素,不知怎么回事标准品的峰都特别小,很是奇怪
    前两天,同事刚做的,当时还好好的,就是用的这个标准品,还是这个小瓶(我们标准品的小瓶都是密封放置在冰箱的),直接拿出来用
    放进去的时候还看了看,0.5毫升多,应该够用,也没想太多
    因为之前做气相色谱的时候,低于0.5都可以吸上去
    可是后来发现问题就出在这里!
    经过几次进样都没有得到良好的峰的尝试,就用换了一个小瓶装了标液,测定正常!
    为了验证那个小瓶的标液是否有问题,将剩下的液体倒入收集管中,进样也是正常!
    看来是之前同事设置的进样针的高度比较高的问题,
    不知道这个进样针高度在哪里设置呀?
  • liufeilzu
    第1楼2011/10/15
    方法设置,打开2695模块,有一项是进样器,下面有needle depth,好像是这个选项,在后面框里输入数值
  • zhaohua8011
    第2楼2011/10/17
    对,就是在方法设置里,在通用栏有个针座深度可以调整!
  • simingyi
    第3楼2011/10/17
    通过软件是不是也可以设定?
  • coffee8
    第4楼2011/10/17
    今天看到这个参数了
    显示的是插入深度,这个值应该设置大一些,差的越深吧?
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:对,就是在方法设置里,在通用栏有个针座深度可以调整!
  • zsc2099
    第5楼2012/03/20
    谁知道怎么设置的吗?
    具体参数表示什么意思?
    大表示针插得深吗?
    coffee8(coffee8) 发表:今天看到这个参数了
  • 石头底下的蛐蛐
    第6楼2012/03/20
    waters的 不清楚 我们安捷伦的 要想插的深一点 需要那个数值是负值 并且它还有一个界限 不知道和watrers的一样否
  • 石头底下的蛐蛐
    第7楼2012/03/20
    安捷伦的是负值增加 插的深 waters 也应该一样吧
    zsc2099(zsc2099) 发表:谁知道怎么设置的吗?
    具体参数表示什么意思?
    大表示针插得深吗?
  • zsc2099
    第8楼2012/03/20
    waters 没有负值的啊,应该是正值表示插得深。
    石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:安捷伦的是负值增加 插的深 waters 也应该一样吧
  • flyaway
    第9楼2012/03/22
    设置为0 就好了,不能设置负值。设置大于0的任意数值,表示针提升的高度。
    楼上的各位不要乱猜了。
  • zhouyan007
    第10楼2012/03/23
    仪器信息网色谱知识交流总群,群号2703 4286,期待各位朋友加入,让我们共同学习,共同进步。
    纯粹为了同行相互交流,如有打扰,望版主高抬贵手!
