农残检测
zjn1123
第1楼2016/09/09
761标准,称取25.0g样品,那么误差应该小于0.05g,我们的百分之一天平检定结果0<m<50g,误差是正负0.05g,所以,百分之一天平满足不了761标准的称量要求
第2楼2016/09/09
天平的选择原则一般是天平误差小于样品称量最大允许误差除以3就可以了
唔话俾你知
第3楼2016/09/09
匀浆机(均质机?)和混匀器用的是ika的。。。如果不匀浆而是离心的用国产离心机。自动氮吹仪是怎么控制吹到近干的?听有的人说用起来效果一般
zyl3367898
第4楼2016/09/09
25.0g应该用十分之一天平,根据小数点来选择天平,不对吗?
第5楼2016/09/09
有自动氮吹仪可以到0.5mL时就停止氮吹。
vm88
第6楼2016/09/09
国产仪器这么多,楼主写优点也写出缺陷,真心希望国产仪器越来越强。
第7楼2016/09/10
是的,希望图产仪器越来越好。
雾非雾
第8楼2016/09/10
尤其是在冬天,气流干燥器确实比较好用,我们以前有一台用坏了。
第9楼2016/09/10
当然不对了,25.0g,说明称量范围应该在24.95-25.05之间,你天平的称量误差应该控制在正负0.05g/3,约等于0.016g。百分之一天平都不一定能满足,更何况十分之一天平了。误差可以在检定证书上看到,天平配备属于计量范畴,一般检测人员不注意。比如十万分之一天平减重法最小称样量是20mg,增重法是10mg,好多人拿十万分之一天平称个几mg,误差太大了
第10楼2016/09/12
如果这样的话,25.00用什么天平来称,25.000要用十万分之一天平来称吗?NY761是每年农产品技术比武必考的项目,天平是选择十分之一天平。
