赛默飞Trace 1310气相色谱顶空进样测水中三氯甲烷、四氯化碳的问题!!!
气相色谱(GC)
  • 赛默飞Trace 1310气相色谱顶空进样测水中三氯甲烷、四氯化碳,出峰时间很短2.5和2.6min就出峰了,下面的图是所用方法和柱子(1701MS)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • yunbinchai
    第1楼2016/09/13
    换DB-624 出峰时间可以到7,8分钟
  • 安平
    第2楼2016/09/13
    这两个柱子,液膜厚度很薄,出峰会比较快。
    第3楼2016/09/14
    把初温降下来,出峰时间会不会推迟。
  • qqqid
    第4楼2016/09/18
    楼主的两个项目,出峰时间与柱子型号关系不大,主要影响因素是柱子规格,比如柱长、柱径、膜厚等。
    另外,楼主三分钟做一个样不是挺好的吗?你说把出峰时间控制到7、8分钟,只是白白浪费资源。
    yunbinchai(yunbinchai) 发表:换DB-624 出峰时间可以到7,8分钟
  • niekun0557031
    第5楼2016/09/18
    -5,初始温度40,流速0.5
  • wazcq
    第8楼2016/09/18
    这个没问题
    第9楼2016/09/19
    看看你的图谱,如果出峰可以,3分钟结束可以的。
