支点
第1楼2016/09/22
基线这么快的速度下到-3000左右,不太像是杂质的问题,还是考虑电路吧
kobeyy
第2楼2016/09/22
谢谢您的回复, 是检测器的问题么?
超级修理工
第3楼2016/09/22
中途出现异常,前后正常。这个判断很难,要不你就把检测器移出流路,看看基线如何。在判断下一步。
第4楼2016/09/22
个人感觉差不多是检测器的问题,不走流动相采集一个序列试试还有这情况。
夏天的雪
第5楼2016/09/22
有规律性吗?例如进几针就出现这种情况还是不规律的出现呢
第6楼2016/09/22
不规律的出现, 有时几天都正常, 有时 连续走空白 走对照 都出现异常
有水有渝
第7楼2016/09/22
能把异常这针前后的图谱和正常针的图谱也截出来看看吗,没有对比性,单异常段不好判断。
第8楼2016/09/22
这是连续3针的图谱
第9楼2016/09/22
有可能是系统的原因,之前用荧光检测器做样时出现出峰不好,然后重启检测器就恢复正常了
第10楼2016/09/23
1、让电工检查一下电压是不是长期稳定2、把信号线重新安装一下看看是不是接触不良3、再不行只能问问工程师是不是检测器主板有问题或灯能量不稳定,另外检查一下泵是不是稳定。
