气质联用(GCMS)
Greenpiner
第1楼2016/09/23
离子源温度会不会太低了,这个方法之前是否正常,如果正常考虑离子源污染。
florius
第2楼2016/09/23
可以换一根柱子试试
sdlzkw007
第3楼2016/09/24
截去柱子30公分,维护一下进样口
千层峰
第4楼2016/09/24
1ppm那么高浓度也拖尾,不正常啊
ruan651209
第5楼2016/09/24
PAHS是相当的挑柱子,拖尾基本是脏了(相对于有机氯,又算相当干净),割柱或老化效用不如其他组份管用。测萘,70初温,太高太高了。
robin_clhx
第6楼2016/09/24
柱子或者进样口问题,就是脏了进样口要注意维护,进样口要清洗,分流平板要清洗了,衬管要勤换,柱子脏了要勤切柱头,注意做好色谱柱老化没有提供进样体积,考虑减少进样体积,以减少污染另外,如果仪器强度足够,可以考虑加大分流比,减少样品进入色谱柱
第7楼2016/09/24
这方法,还有改善的空间
yao1006
第8楼2016/09/26
请问那初温设置什么合适呢?60?有推荐的升温程序吗?谢谢
第9楼2016/09/26
请问离子源要升高至多少呢?谢谢
第10楼2016/09/26
求指点下改善的参数和意见,谢谢
