lele2k5
第1楼2016/10/02
第2楼2016/10/02
第3楼2016/10/02
第一张是图1,第二张是图2
第4楼2016/10/02
针对waters,是不是现在这种现象的焦点还是集中在“洗针”?
Flynnchen
第5楼2016/10/02
会不会是色谱柱中的残留物质。
第6楼2016/10/02
应该不是色谱柱的残留,因为这个我换了3根柱子,最后一根是新买的菲罗门luna的,同样都出这个峰,并且在waters上的保留时间基本相同。
vm88
第7楼2016/10/02
溶剂有无问题?
sdlzkw007
第8楼2016/10/02
貌似流动相里的杂质,因为不同仪器的延迟体积差异导致的峰形和谱图的不同。个人观点,仅供参考
第9楼2016/10/02
磷酸二氢钾我换过默克、国药和北京的一个国产品牌、水和乙腈到时没测试过,但图2中空白虽然同样有这个未知峰,但第二针正常进样的图就很好,所以我认为不是溶剂的问题!
牛一牛
第10楼2016/10/02
走空针看一下
