气质联用(GCMS)
第1楼2004/06/29
我觉得GC还是可以关的,但首选要将进样口、炉温和传输线的温度降到低于100度。而且如果长时间(如过夜或过周末)关GC,最好将毛细管柱取出,然后用废进样垫堵住柱的入口。否则,还是会有空气从进样口处被抽进色谱柱和离子源,对仪器造成损害。
第2楼2004/06/30
Finnigan TRACE DSQ软件里面有一个节省载气的设置,你可以直接在软件里面设置一下,平时不用的时候载气流量设小一点就可以达到你的目的了。一般而言,GC可以单独关机的。但载气只要MS没有关机的话最好还是通一点以保护柱子。
第3楼2004/06/30
GC关机了,载气不是也就关了?保护柱子是不是因为柱子里真空度太高了?
第4楼2004/06/30
我使用的时候,只有到周末或放假才关机,过夜使用气体节约模式就可以了,GC也是不关的!
第5楼2004/06/30
载气关了氦气自然就关掉了。但如果长时间这样,如果进样口或其它地方有点细小的泄露,空气就会被抽进色谱柱从而进入离子源。而氧气和水对质谱损坏比较大。我觉得发现如果几天不进样,将GASE SAVER开到20就可以,这点氦气花不了多少钱,一瓶可以用两三个月呢。
第6楼2004/06/30
你周末是连质谱也关的?
第7楼2004/07/01
周末当然可以不关机。你可以在DSQ TUNE界面中选择SYSTEM OFF,关掉仪器的高压部分,也可以在DSQ背后将SERVICE开关扳到SERVICE状态,这样仪器只有真空控制板在工作。要做样时再按SYSTEM ON,或将SERVICE开关扳到NORMAL状态。
第8楼2004/07/01
谢谢,我一直搞不清后面开关干什么用的。
第9楼2004/07/01
听各位大虾讨论,受益匪浅呀!看来我只有等买了气质再和你们探讨这个问题吧!
第10楼2004/07/02
同意同意!
