气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/07/01
按照楼主意思应该先做自动调谐评估,看下调谐评估报告,或者切换另一个灯丝做下调谐评估保存调谐记录后再做测试看看,或者考虑换新的灯丝试试
通标小菜鸟
第2楼2022/07/01
楼主以前正常吗?这个方法是新建的还是老方法,有没有查看过运行时间和数据采集时间设置的是否一致?
123
第3楼2022/07/01
换个灯丝看看
wuyuzegang
第4楼2022/07/01
既然每次都运行部分时间,是不是在有较大浓度的化合物流出时候灯丝熄灭了,这样的话有可能是信号饱和而关闭灯丝导致的。这个可以设置的,在保护里面可以选择检测器饱和关闭灯丝,也可以不勾选,那样即使检测器饱和也不会关闭灯丝,会继续走样,不过这样对仪器不太好。
Dragonflyf
第5楼2022/07/01
做了调谐的,报告没有反应出来问题,现在换了根灯丝,在走两针试试看
第6楼2022/07/01
用的以前的方法,仪器参数也对照检查了,没有改动
安平
第7楼2022/07/01
有图么?详细说说具体的情况为好。数据终止采集发生的时间是否固定?建议降低灯丝电流实验,是否实验效果有所不同?详细说明和实验为好。
检测老菜鸟
第8楼2022/07/01
楼上有专家老师提出我的疑问了,方法中有对数据采集时间固定了吗,是多长时间。灯丝如果亮就会亮,不亮就不亮,没有走一半不亮的道理,更没有走一半不亮,重新走又亮的事情。所以先从软件和设置上查一下。
第9楼2022/07/01
终止时间不固定,刚刚试了一下调谐,调谐也不行了
matel_slug
第11楼2022/07/01
USB接口松动了吧
