顶空气相色谱法可以用外标法吗?
  • 石间松鼠
    2016/10/10
气相色谱(GC)
  • 我用顶空气相做甲醇、乙醇残留,方法学中可以用外标吗,同事说一般都是内标法,我觉的加内标有点麻烦,而且不知道选什么。
  • symmacros
    第1楼2016/10/10
    可以用外标法,但内标法(特别是同位素内标法)可能更准确些。
  • brightzhou
    第2楼2016/10/10
    外标法应该是可以的,但是在顶空瓶中样品和标准品间的质量和体积差异越小越好,这样才能保证数据的准确性。
  • 安平
    第3楼2016/10/10
    可以的。
  • m3133829
    第4楼2016/10/10
    可以的,溶残我们一直都是用外标法做。
  • 風痕
    第5楼2016/10/10
    用不用内标法,跟是不是顶空没有太大的关系。如果内标性质差异太大,反而可能因为挥发的选择性导致更不准确。
  • niekun0557031
    第6楼2016/10/11
    可以,通常都是外标
  • light2357302
    第8楼2016/10/11
    根据目标溶剂的沸点、极性、与其他溶剂分离的难易程度,选择外标或内标。
  • langyabeilei
    第9楼2016/10/11
    当然可以外标法,顶空瓶加标量不同来定性定量!
  • lccdcywh
    第10楼2016/10/11
    外标法应该是可以的
