用外标法做样品
气相色谱(GC)
  • 用外标法做样品,对照样品RSD不符合规定,我要怎么做呢,大家指点指点?可否重复进样,重复进样,是不是得写偏差
  • m3133829
    第1楼2016/10/10
    属于系统适用性不通过,应该不用写偏差吧。但是要在记录本上注明。
    第2楼2016/10/11
    气相条件如果稳定,进标液RSD<3%才算合格,气相合格才能进样做样品。
  • lulu318
    第3楼2016/10/12
    哦哦,这样呀,现在对偏差有点模糊
    ,谢谢咯
    m3133829(m3133829)发表:属于系统适用性不通过,应该不用写偏差吧。但是要在记录本上注明。
  • lulu318
    第4楼2016/10/12
    条件稳定,是不是说把基线走久一点,或者老化柱子?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:气相条件如果稳定,进标液RSD<3%才算合格,气相合格才能进样做样品。
  • nicexxh
    第5楼2016/10/12
    我 一般在条件稳定的情况下,重复做多次,
  • nicexxh
    第6楼2016/10/12
    条件稳定,温度稳定等,基线在规定的稳定范围内,再做实验,一次实验开仪器连续做完,
  • lulu318
    第7楼2016/10/12
    怎么样条件算稳定,基线都已经走平稳了才进样的。难道得走一个多小时的基线?
    nicexxh(nicexxh)发表:条件稳定,温度稳定等,基线在规定的稳定范围内,再做实验,一次实验开仪器连续做完,
    第8楼2016/10/15
    基线稳定,如果用ECD,开机三四个小时才能稳定。
  • yifan1117
    第9楼2016/10/16
    仪器稳定了,多试几次试试。
    第10楼2016/10/16
    FPD开机一两个小时基线就平稳了,ECD开机三四个小时基线才会在1mL以下。
