关于HPLC检测大气中醛酮的问题,急求!
  • RT
    小弟第一次做HPCL,进标样时没有样品峰,只有5分钟左右的DNPH峰。
    求指教啊!!!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/10/20
    浓度太低或者没有衍生好
  • 泉石
    第2楼2016/10/20
    1ug/ml标样,放置了一晚上进行衍生化。
    另外衍生化时候需要酸化吗?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:浓度太低或者没有衍生好
  • hujiangtao
    第3楼2016/10/20
    这么高的浓度不应该呀
  • 有水有渝
    第4楼2016/10/20
    1ug/mL应有明显峰且与空白相比衍生试剂峰明显减小,前处理过程和色谱条件说明一下,特别是衍生步骤。很多文献均使用酸化环境衍生。
  • 泉石
    第5楼2016/10/20
    DNPH重结晶之后称取2mg溶于5ml乙腈,静置片刻加入5ul的13种羰基化合物混合标样(1000ug/ml),定容至5ml。然后家 两滴磷酸衍生化一晚
    有水有渝(xky0230699) 发表:1ug/mL应有明显峰且与空白相比衍生试剂峰明显减小,前处理过程和色谱条件说明一下,特别是衍生步骤。很多文献均使用酸化环境衍生。
  • 泉石
    第6楼2016/10/20
    另外就是DNPH在乙腈中的溶解度问题,我之前进样算出来是2.5mg/ml,不知道是否正确。如果确实如此,那溶解度也太小了,这样我衍生混标的时候,如果在5ml定容瓶中配置,那么所需的DNPH远远大于5ml最大溶解量。
    请问这个问题怎么办啊,菜鸟上路没人带好惨,快被老师逼疯了。。。
  • 有水有渝
    第7楼2016/10/20
    请问你的方法来源哪里?标准还是文献,麻烦把整个发上来看一下。
  • 夏天的雪
    第8楼2016/10/21
    不要重结晶试试,遇到过重结晶后衍生不出峰的情况
    泉石(v3060770) 发表: DNPH重结晶之后称取2mg溶于5ml乙腈,静置片刻加入5ul的13种羰基化合物混合标样(1000ug/ml),定容至5ml。然后家 两滴磷酸衍生化一晚
  • 夏天的雪
    第9楼2016/10/24
    试试这个方法
