立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相色谱故障排查及解决方案
p3203140
2024/09/02
私聊
液相色谱
中,有三个可以观察到的状态:柱压、检测器基线、谱图。通过观察和记录这三个状态可以监测仪器是否正常。若某个状态出现异常,故障排查和解决方案如下。
一、柱压波动,可以从三个方向去排查。
1、吸液管路进气泡
① 流动相走空,吸滤头吸入空气,添加
溶
剂
并排气泡。
② 吸滤头脏了或堵塞,用异丙醇
(或
5%
稀硝酸)清洗。
③ 流动相中有气泡(尤其两种以上溶剂混
合),超声(或抽滤)脱气。
2、泵流量不稳
① 单向阀进气泡或堵塞,大流速
purge
,若不能解决,则需拆下单向阀(异丙醇)超声
清
洗或更换单向阀。
② 柱塞杆密封圈磨损,更换密封圈。
③ 泵头污染,柱塞杆往复活动受阻,
清洗头泵头。
3、柱床塌陷,维修或更换色谱柱
4、流动相混合后吸放热导致温度变化,
以致柱压波动,如乙腈和水混合吸热,
甲醇和水
混合放热。若影响实验结果,
则增加柱温箱或
流动相预混。
二、柱压升高或超压,
逐段排查堵塞的位置。
1、先拆下色谱柱,接上两通运行,若是
色谱柱堵塞:
① 进样后样品析出,用合适的溶剂反
冲色谱柱。
② 缓冲盐析出,用大比例水相的流动
相冲洗色谱柱。
③ 机械杂质堵塞筛板,异丙醇小流速
反冲色谱柱。
④ 色谱柱污染严重,需维修或重填。
2、六通阀堵塞,将泵液管路接到连接色谱柱的阀口处,将阀扳至load状态,用易溶样品的溶剂小流速冲洗。
3、混合器堵塞,维修或更换。
4、室温过低,当使用粘度大的试剂时,柱压会比较高,可以升高柱温来解决。
5、压力传感器故障,维修或更换。
三、检测器基线波动,可以按下面三点排查。
1、基线有规律波动,且幅度较大,
则可能有气泡持续进入流通池。
排查气泡来源并用异
丙醇冲洗检
测器或色谱柱。
2、基线小幅度规律波动,可能是检测器
灯能量不足,能量下降后,低波长下灵
敏度先下降。
3、基线漂移。
① 流动相在此检测波长下有吸收。更换流动相或改变波长。
② 色谱柱或检测池污染。以异丙醇冲洗检测池,或用注射器吸取6M硝酸溶液打入检测池清洗。
四、谱图重现性差时,可按以下方向排查。
1、检查方法设置是否有变,包括流速、梯度、波
长和柱温。
2、检查流动相配置是否有误,A、B两
相是否放反。
3、检查柱压与之前是否有差异,若有
变
化,则按前
面柱压波动
进行排查。
4、进样前色谱柱是否完全平衡好。
5、样品溶解方法是否有变化,最好用初始比例的流动相去溶解样品。
6、测试泵流速与梯度混合的准确性,测试方法按仪器检验的国标实行。
相关话题
液相色谱柱的选择之柱规格选择
液相色谱的不当操作总结
3
waters empower软件无法连接PDA检测器
4
在跑空白时一直在最后10min出现非常大的峰,更换柱子和流动相都任存在,求大神指导
岛津SPD-M20A更换氘灯后如何重置灯使用时间及灯能量验证?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【实战宝典】如何启用、保管和维护液相色谱柱?
分享
2021/03/18
【网络讲座】赛默飞色谱产品在农药残留分析领域的整体解决方案(2016-11-15 10:00 )
原创
2016/10/18
哪位大神给看下液相色谱图,前两种物质怎么分开
求助
2019/07/24
【求助】遇到难分离的物质,求助高手给些建议
2011/03/28
【求助】求助我的液相和点板怎么不一样?
2007/08/07
月底去安捷伦培训,搜集问题
讨论
2014/09/04
存储时挥发,凝胶柱一头有几毫米干了,怎么解决
已应助
2021/09/16
安捷伦1260压力好高??
求助
2020/01/04
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
求助
2024/09/18
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
滤膜被溶解后清洗问题
求助
2024/09/18
超高效液相分离小分子氨基酸
原创
2024/09/17
岛津2030进样针位置不对
原创
2024/09/16
安装安捷伦chemstation工作站遇到的问题
求助
2024/09/15
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
G211电子温度计维修
分享
2024/09/02
Fucoidan ameliorates glucose metabolism by the improvement ofintestinal barrier and inflammatory damage in type 2 diabetic rats
求助
2024/09/02
Fucoidan from Ecklonia maxima is a powerful inhibitor of thediabetes-related enzyme, α-glucosidase
求助
2024/09/02
【金秋计划】+中国食品安全法律法规体系
分享
2024/09/02
举报资料“GBT 22395-2022 锅炉钢结构设计规范.pdf”
2024/09/02
【金秋计划】+采样相关内容总结
分享
2024/09/02
北京盈盛恒泰科技有限责任公司刚刚发布了区域经理(成都)职位,坐标成都市,敢不敢来试试?
原创
2024/09/02
【金秋计划】+理化试验用水、试剂、器皿的要求
分享
2024/09/02
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
