envirend
第1楼2016/10/30
自己先抛出一个问题 消灭0回帖。 砷的金属形态分析标准溶液(酸性介质保存),多用缓冲盐作流动相;用流动相配置标准溶液的话,保存期就短啦。
雾非雾
第2楼2016/10/30
我们是用甲醇定容,用甲醇和水做流动相。
flyaway
第3楼2016/10/31
除非方法注明用其他的溶剂,否则都用流动相溶解样品,消除溶剂峰,减少溶剂效应
第4楼2016/10/31
谢谢老师分享。
第5楼2016/10/31
谢谢老师的解释。
有水有渝
第6楼2016/10/31
储备液可以用更稳定的试剂,上机溶液再用流动相稀释。
lijing320323
第7楼2016/10/31
按照标准
第8楼2016/10/31
有时流动相的溶解性不是很好
夏天的雪
第9楼2016/10/31
不是绝对的,但是大多数情况下还是建议用流动相去配制,有时同楼上所说,用流动相配制会出现溶解性不好的情况
第10楼2016/10/31
可以先配储备液,然后用流动相稀释上样液
