原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2016/10/31
走走仪器基线看看稳不稳定,定一下峰看看负高压大不大。
冰山
第2楼2016/10/31
空心阴极灯都有使用寿命。有的灯从外观上就可以看出已经不行了。但对于多数灯,如果从外观上没有明显的变化,那只要还能用于检测,结果正常就可以继续用。以上是个人意见,仅供参考
小伟
第3楼2016/10/31
看灯的增益是不是过高,信号稳不稳定
ly0526
第4楼2016/11/01
我们的机子走基线还可以,还有,怎么定峰?怎么查看负高压大不大?
第5楼2016/11/01
前面工程师说可以用仪器的波长检测功能,但是也只能看出对应的实际适合波长,和对应的值差不太多基本上
第6楼2016/11/01
有的灯增益在厂家给的10%范围左右,有的灯增益高了,但是也能正常做样,就是没做质控样实验
第7楼2016/11/01
波长应该差不了吧?毕竟是各灯测同种元素。灯寿命到期时一般是光强度变小或能量值不稳定
生于八零年代
第8楼2016/11/01
安的仪器看增益和响应
qq250083771
第9楼2016/11/01
1 基线2 负高压3 偏离程度
