气相色谱(GC)
sallysally
第1楼2016/10/31
问问岛津看看?
zyl3367898
第2楼2016/10/31
前段时间也换过主板电池,不用设置,可能气相厂家不同,设置也不同。
安平
第3楼2016/10/31
最好打个400
yifan1117
第4楼2016/11/02
还是咨询厂家吧。
p3119025
第5楼2016/11/03
奇怪了,主机设置好进样器参数后,打开工作站,联机后点分析方法,主机进样器参数设置丢失到初始状态,晕!
第6楼2016/11/04
只有自动进样器的参数丢失了么?????其他部件都是正常的?
symmacros
第7楼2016/11/04
是不是电池没装好?测一下电池的电压?
第8楼2016/11/05
详细说说为好
第9楼2016/11/05
检查一下电池,应该不用设置吧,与厂家联系,反馈问题有积分奖励。
第10楼2016/11/07
呵呵,找到原因了,分析方法不小心被更改了设置,调用分析方法后出现了上述情况,重新设置分析方法参数后正常。谢谢各位的鼎力相助。
