lifeng19851203
第4楼2016/11/25
嗯,两个都是我发的帖子,我们的是内置热解析,气相色谱的湖北方圆的,热解析是买仪器的时候给配的。制备标样吸附管时操作是按照厂家工程师教的操作的,应该是进样口—吸附管—放空。只是柱子是厂家配的,是个弱极性柱子,出的图谱甲醇峰也很大,只是能和苯分开,但是间对二甲苯分不开。我们再做HJ583方法时自己换了DB-FFAP的柱子,膜厚是0.25um的,结果发现甲醇和苯就分不开了。所以我在想是不是制备标样吸附管时吹的流量不够
xx_dxd_xx
第5楼2016/11/25
太巧了,湖北方圆的热解吸我再熟悉不过了
他家的色谱早些年是上海华爱贴牌的,后来嫌成本高就部分购买部分自己组装,不知道你用的哪一种,什么时间买的
近两三年的都是他们自己组装的,为了节约成本,吸附管制备的那一路是稳压阀+固定气阻控制流量,而且是固定不可调的。虽然出厂都调好了,但是时间久了会有可能变化
建议你安上吸附管之后,用皂膜流量计测一下吸附管出口的流量,甲醇峰大一般都是吹扫的流量太小或时间不够
另外,你用的0.25um膜厚的柱子不合适,建议不要低于1um。还有,HJ583测苯的吸附管是TENAX,50325测苯的吸附管是活性炭,可别搞错了
wazcq
第6楼2016/11/25
50325 TVOC 里包括苯 那是Tenax
lifeng19851203
第9楼2016/12/02
真是太感谢进的解答了,我们的气相色谱是去年买的,应该是自己组装的。我觉得应该是吹扫的流量小了。吸附管用的是TENAX管没问题,柱子打算换成膜厚1um的试试
