透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/11/28
单晶衍射模式? 你在哪看到这种叫法
lirongzhu
第2楼2016/11/28
指正一下图中两个衍射角都应该是标成2θ。右边图反射球表述的是纯粹布拉格公式的一种表达方式,如果晶体处于这种倾斜状态,就是双束衍射条件。实际上由于TEM测试晶体比较薄,导致晶体的倒易点阵在平行于光轴方向上被拉长了(俗称倒易杆),这样即使数学意义上的倒易点(实际倒易点的中心)并不落在放射球上,也会因拉长的杆与放射球相交而出现衍射现象。某些情况下出现的高阶劳厄带衍射点,也跟这种因素是有很大关系的。我猜测您想说的单晶衍射模式,应该是指对称型的电子衍射或者某带轴平行光轴的衍射模式吧。
Evil_light
第3楼2016/11/29
我想说的意思是某一带轴很正的大晶粒,出现的衍射斑点原理
第4楼2016/11/29
双束成像是一个晶面,如果某晶带轴所有晶面都能成像的话,就不应该偏向某一晶面了吧。要每个晶面都成像,光发散后从不同方向入射貌似更能理解了
蓝莓口香糖
第5楼2016/12/04
板凳说的是对的。
第6楼2016/12/06
第一个图也标成2θ,入射与出射光线不是4θ了吗?
第8楼2016/12/06
散射角是散射光和对应的入射光之间的夹角。你不能把一个散射光和另一个没关系的入射光放在一起算夹角。另外,由会聚角造成衍射点这种理解是不对的。在完全平行光的条件下,正带轴晶体仍然可以获得很好的衍射图案,原因板凳已经解释得很清楚了。理解电子衍射,一定要理解形状效应的作用,理解薄样品对电镜实验的重要性。
第9楼2016/12/08
”在完全平行光的条件下,正带轴晶体仍然可以获得很好的衍射图案”,如果完全平行,发生衍射的晶面只有一个吧。为了带轴上所有晶面都能发生衍射,难道这不是入射光的轻微发散的结果吗。。。貌似没有书讲过大晶粒衍射原理,都是只拿分析一个面来分析的
第10楼2016/12/08
版主说的对,还是自己理解不够。谢谢了
