09092429
第1楼2016/11/29
工作日志上显示失去can合作伙伴,这是什么意思?
夏天的雪
第2楼2016/11/29
系统或者网络调用程序的时候可能出错了。检查流动相是否走空
第3楼2016/11/30
第4楼2016/11/30
不一定是插口,有时调用程序出错或者电脑系统有问题就会出现这类的错误。是否重启一下就可以了
牛一牛
第5楼2016/12/01
报错信息可以传上来,肯定有高人帮解答,真不行,还有800
第6楼2016/12/01
工作日志上显示失去can合作伙伴,程序错误。重启后正常,感觉仪器有时候就会自己抽风
lumalone
第7楼2016/12/01
我们工厂也出现过几次CAN失去连接,导致某些模块丢失,液相或一直空走流动相,或直接报错。排除网线及CAN线的故障,暂时找不到原因。打电话给800,只猜测是软件问题,安排工程师上门将软件打补丁,还是有出现,太诡异了
lijing320323
第8楼2016/12/01
有没有设置错了
第9楼2016/12/02
没有,如果设置错误的话,最后一个样是不会做了200多分钟的,而且时间进度条显示的和我设置的是一样的
ycy669
第10楼2016/12/02
感觉就是通讯故障,把所有网络连接线重新插拔一次,重启。
