气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/04/10
都是使用10μl的进样针,进样量都是1μl。
symmacros
第2楼2014/04/10
一样的。
雾非雾
第3楼2014/04/10
我们是用10μl的进样针,进样2μl,仪器老了响应有些差。
tang566
第4楼2014/04/11
仪器用久了,通过加大进样量来提高响应。
千层峰
第5楼2014/04/11
进样量一直都是1微升,用过5微升和10微升的进样针,都没问题。
第6楼2014/04/11
通过增加进样量量增加灵敏度?这个倒是个办法,可能之前的思维太僵化,所有方法都做1μl进样。
第7楼2014/04/11
习惯进样1ul,增加了进样量,也会增加柱子的负担。
第8楼2014/04/11
进样量1ul,进样针10ul,我们也是。
第9楼2014/04/11
确实有这方面的问题,但是当检测器灵敏度很低的时候适量增加进样量不失为一种解决方法。
第10楼2014/04/11
是的,增加灵敏度的方法挺多。
