气相色谱(GC)
晨zZ
第1楼2016/11/30
以前相关的测试都是委外去做的,后面发现第三方做出来的结果跟我们研发定量有很大差异,所以自己买了设备想验证一下,方法方面已经向安捷伦申请,但是太慢了。。。第三方又不愿意交流方法,郁闷啊
第3楼2016/11/30
顶一下!!!!!
zyl3367898
第4楼2016/11/30
电解液分析没有国标方法吗?
安平
第5楼2016/11/30
气体分析,各个组分的大体含量有多少? 电解液,各个缩写代表什么物质,能具体说一下么?
东海710
第6楼2016/12/01
PC/DMC/DEC/EC这些用GCMS或者GC-FID定量比较简单,尝试几次就能找到方法了,很简单。气体定性及定量这块,不好做,很多永久性气体都用GCMS做不了,还有些烃类的也不行。我也在做这些,不过方向不同,比你这复杂多了;有什么可以讨论的就私信我
第7楼2016/12/01
气体分析麻烦一点,需要在GC上加装多个阀和色谱柱。 液体还好,可以考虑极性色谱柱进样。
symmacros
第8楼2016/12/01
请问用什么溶剂来提取或溶解电解液?
第9楼2016/12/02
你指的是溶解吧,推荐用丙酮配置不同浓度的溶液
第10楼2016/12/02
国标方法都写的太粗糙了,类似于你想求证哥德巴赫猜想,国标就告诉你1+1=2,而且电解液的配方在不断更新,标准跟不上
第11楼2016/12/02
主要是有机溶剂,类似于碳酸酯溶剂:碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸亚乙酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸乙酯、碳酸丙烯酯;还有各种作用添加剂,譬如:丙酸乙酯、丙酸丙酯、1,3-丙磺酸内酯、已二腈、乙二醇双(丙腈)醚等等。这些组分的含量都比较小,大部门主要还是是锂酸盐。~谢谢安平大大回复,我自己这两天已经在尝试方法了
