气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/11/30
请问分流比多少?
安平
第2楼2016/11/30
最好仔细说说具体的操作条件,看看色谱图。 说说色谱柱的具体规格。
m3112877
第3楼2016/12/01
分流比:5:1,都按照标准5009.121-2016的条件一模一样
敏敏
第4楼2016/12/01
色谱柱:FFAP:30*0.25*0.25,升温程序:初温15010℃/,10℃/min速率升至210℃,2010℃/min速率升至240℃,保持2min。下面是1000ug/mL出的峰,标准上的曲线是1ug/ml~200ug/ml,而在此浓度下基本看不出峰,
第5楼2016/12/01
图中的峰是溶剂还是目标物?
第6楼2016/12/02
是目标物,后来在做这个峰都没有了,只冒一点点起来,拖尾更长~~
Flynnchen
第7楼2016/12/03
是否有重叠的可能?被覆盖掉了。
zyl3367898
第8楼2016/12/03
这根柱子是新柱子吗?换个新衬管,检查柱子的接口尺寸。
忆怡520
第9楼2017/04/26
检查柱子接口尺寸是什么意思,是可能跟什么东西不配套吗
第10楼2017/04/26
老师你现在做出来了吗,我现在第一次做也跟你遇到相同问题,用DB-WAX标品根本不出峰,也是按照5009.121-2016做的
