气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/12/08
瓶中液相体积大,平衡时间长
第2楼2016/12/08
气液平衡时间长,不是温度问题
xiaogezi
第3楼2016/12/08
所以,要选择一个合适的样品体积和平衡时间,对于那些动不动就加半个顶空瓶的方法有点想不通,明明可以只用1-2ml的
六笔九画
第4楼2016/12/08
气液平衡的话,相同浓度液体体积较大的平衡时间长是由什么因素决定的啊? 扩散速率?还是?
niekun0557031
第5楼2016/12/09
体积大的话所需要加热的能量就不同,比如一滴水加热到100度和1升水加热到100在相同条件下哪个时间长
第6楼2016/12/09
1ml和5ml加热倒8度能相差几分钟呢?实验看看。
zyl3367898
第7楼2016/12/13
气相进样瓶不是只有2mL,如何扩大液体体积。
