7890A检测器FID点火熄灭
气相色谱(GC)
  • LZ公司的一台气相7890A,今日突然抽风,点火有爆鸣声,加载气体完毕后即显示点火失败。
    针对以往的经验,首先排查气体问题,
    1.关闭尾吹气及载气节省功能,点火失败。
    2.使用3路相同的管道气体(氢气:空气:氮气=40:300:25),连接另外一台7890A,相同条件下点火正常。
    3.再调高故障仪器的氢气:空气:氮气比例至45:300:25,点火信号依然熄灭。
    再排除设置及仪器问题:
    1.确认点火补偿值为仪器默认值,无人为改动,设置炉温50℃,检测器温度300℃烘烤3h后,点火失败。
    2.更换点火线圈、确认喷嘴管线无堵塞,气体检漏情况正常,且仪器使用频率为每周3-5次,按理说不存在积水的问题。
    3.由于仪器已过保,拆卸另外一台正常点火仪器的检测器点火器+收集极组件+点火器主板,点火依旧失败。
    故障排除到这,LZ的思路已经卡住,不知还有哪些方面未排查到,希望各位老师们指点下迷津。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wxs123456
    第1楼2016/12/13
    无法实际检测一下仪器出气的流速吗?这个需确认。
  • lumalone
    第2楼2016/12/13
    补充一下,手动点火也尝试过了,无效
  • lumalone
    第3楼2016/12/13
    老师是怀疑仪器的气路有堵塞吗?我们用的是管道气体,另外一台仪器接相同气路,点火完全没有这类问题
    wxs123456(wxs123456) 发表:无法实际检测一下仪器出气的流速吗?这个需确认。
  • wxs123456
    第4楼2016/12/13
    我怀疑是与喷嘴堵塞有关
  • lumalone
    第5楼2016/12/13
    喷嘴透光检查是通亮的,没有堵塞
    wxs123456(wxs123456) 发表:我怀疑是与喷嘴堵塞有关
  • wxs123456
    第6楼2016/12/13
    如果是这样就不太好说了,你把氢气加大到55,空气减小到100,尾吹也减小到10,再点火。如果能点燃,在调回到需要的值。
  • 燚岚
    第7楼2016/12/13
    没有遇到过这种牛逼的情况,。只有重启试试。
  • lumalone
    第8楼2016/12/13
    重启过N遍了
    燚岚(v3115263) 发表:没有遇到过这种牛逼的情况,。只有重启试试。
  • 小马儿快
    第9楼2016/12/13
    两台仪器用的同样的气源,另一台可以点燃,并不能说明你这台仪器的实际流量就是对的,还是要实际测定一下,另外仪器的操作参数是否有对照?参数上有何差异?
  • 绿卡卡
    第10楼2016/12/13
    把氢气调到80点火成功后调回原值!
