na誰丶與俄無關
第5楼2016/12/14
首先,先谢谢您的回答,我才接触原子荧光一个多月,新人望多多指教。汞数值的温漂我想解释下,实验室在北方,有暖气,温度最高时有30度+,而且每次都开机预热至少30分钟,空白载流没有跑到200次,一般是十几次到二十几次稳定之后就开始跑曲线了,还有就是空白载流跑基线可以走到很稳定,当样品进样RSD就不能看了,这是什么原因?还有硼氢化钾的浓度过高对测汞有什么影响吗(气相的影响?)?还有就是不清洗管路可以吗?(这边检验的固废的要求不是很高,感觉能凑合过就行,但是我想学透这台仪器所以问的比较多一点)
na誰丶與俄無關
第7楼2016/12/14
首先,先谢谢您的回答,我才接触原子荧光一个多月,新人望多多指教。确定砷的火焰原子化温度是300度,标准上是这么写的,之前的人也是告诉我这么做的,所以我就设的300度,汞数值的温漂我想解释下,实验室在北方,有暖气,温度最高时有30度+,而且每次都开机预热至少30分钟,空白载流没有跑到200次,一般是十几次到二十几次稳定之后就开始跑曲线了,还有就是空白载流跑基线可以走到很稳定,当样品进样RSD就不能看了,这是什么原因?还有硼氢化钾的浓度过高对测汞有什么影响吗(气相的影响?)?还有就是不清洗管路可以吗?(这边检验的固废的要求不是很高,感觉能凑合过就行,但是我想学透这台仪器所以问的比较多一点)
na誰丶與俄無關
第8楼2016/12/14
李三疯
第9楼2016/12/20
楼主的情况污染是肯定的,不清洗是不可能能下来的,不怕打击亲,就是拆下来清洗也不一定能洗下来,我们都是管路基本全换,其他如原子化器等部件泡酸清洗。另外友情提醒一下,污染了砷好办,汞污染了好麻烦的,平时做汞最好标准不要用太高浓度的
