原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/12/14
没有标准支持,最新的标准是ICP-MS 2013年的标准, 是用聚四氟乙烯 1 1 100?消解的。微波消解没有回流浸出效率高, 主要原因是回流能让膜变成糊状。而电热板和微波都不行
xhsky
第2楼2016/12/14
电热板不行吗?我看书上就是电热板啊,那用的什么啊?而且我在电热板上微沸了2h,看起来还是么成糊状。
第3楼2016/12/14
。。。。哎,你问得我有点心累。如果没有做过气,请看 HJ 65 HJ538 HJ 539 《空气和废气第四版》,参考其他元素或者其他方法先了解。先了解一些基础的。不然没法交流啊。补充一下,突然想起来 HJ 777-2015 是有微波消解的方法。
第4楼2016/12/15
新人才做 不好意思,主要是我看你回复的是 “电热板和微波都不行” 和我看的第四版增补版上的是用电热板消解的不合。
第5楼2016/12/15
我意思是,电热板和微波 都不可以把滤筒变成糊状, 承接前文的。。。。
第6楼2016/12/15
哦,明白了。我之前也没说清楚。我消解过一次空气中的砷,是滤膜采集的。第四版书上说的用电热板低温加热成糊状。就是感觉很难达到糊状,所以想用微波消解。 参考《空气和废气监测分析方法 第四版增补版 》 颗粒物及其元素 砷 原子荧光法
第7楼2016/12/16
你没有成糊状是你没有用 锥形瓶,加漏斗。
第8楼2016/12/16
用了的,书上说的烧杯加表面皿,我用的锥形瓶加漏斗。我再看看吧。。。
第9楼2016/12/16
李三疯
第10楼2016/12/20
楼主买的滤膜是哪个厂家的?最好拍个图上来,有可能是买到假冒的了,我们之前也碰到过这种情况
