食品添加剂
xiaogezi
第1楼2016/12/20
多次想把对象的面膜什么的美白护肤品拿到实验室做个重金属之类的,没有实现,等年底的时候可以试下
skytoboo
第2楼2016/12/20
哈哈,做食品检测会不会把样品吃了?
WUYUWUQIU
第3楼2016/12/20
应该有,但是没有这个必要
夏天的雪
第4楼2016/12/20
测定之后您可以告诉她各种超标,然后就可以省下一大笔银子
第5楼2016/12/20
边做边吃,以身试法,肝胆一名小白鼠
第6楼2016/12/20
有些是自己好奇做着玩,有些可能是熟人要求帮忙测一下
第7楼2016/12/20
多加一个样进去做,这个可以有
第8楼2016/12/20
这样不耽误平时的工作,如果空闲,单独做也无妨,但要领导没有意见
第9楼2016/12/21
单独做云运行成本大,这个领导不应该知道吧
mengzhaocheng
第10楼2016/12/21
这个最好不要吧。
