偏中性水PH数值不稳
水质检测
  • 用PHS-3E计复合电极测定偏中性水样时PH值一直往上飘,从6.95一直跑到8.05,标准缓冲校正结果很稳啊,大家都怎么测中性水质PH值啊?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 邵东家
    第1楼2016/12/20
    在测ph过程中确实有这种现象,有时候数据稳定的非常慢,但是影响的因素很多,电极在使用时有没有很好的维护,比如测完后的清洁和是否用KCL浸泡,电极是否受污染,活化一下试试,电极中的KCL是否足够,原因挺多的,电压,温度都会影响,如果是测纯水,不稳定是很正常的,有时候我会用电极在水中搅动,来加快数据的变化,这样可以更快的稳定。你检查一下吧,平时还要注意维护,测酸和测碱最好有专用的ph计,尽量不要混用。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • fengdaox
    第2楼2016/12/20
    纯化水专用电极
  • m3145378
    第3楼2016/12/21
    谢谢!再找找原因
    邵东家(p3151990)发表:在测ph过程中确实有这种现象,有时候数据稳定的非常慢,但是影响的因素很多,电极在使用时有没有很好的维护,比如测完后的清洁和是否用KCL浸泡,电极是否受污染,活化一下试试,电极中的KCL是否足够,原因挺多的,电压,温度都会影响,如果是测纯水,不稳定是很正常的,有时候我会用电极在水中搅动,来加快数据的变化,这样可以更快的稳定。你检查一下吧,平时还要注意维护,测酸和测碱最好有专用的ph计,尽量不要混用。
  • m3078744
    第4楼2016/12/21
    测定标准溶液也不准是什么原因?
  • 邵东家
    第5楼2016/12/21
    校准后还是测不准吗?如果这样就试着多校准几次,或者清洗活化一下电极,然后在校准试试
    m3078744(m3078744) 发表:测定标准溶液也不准是什么原因?
  • m3145378
    第6楼2016/12/21
    换电极后结果很稳了,看来还是电极不合适
    m3145378(m3145378)发表:谢谢!再找找原因
  • m3145378
    第7楼2016/12/21
    重新买了电极后结果稳定了
    fengdaox(fengdaox)发表:纯化水专用电极
  • 老兵
    第8楼2016/12/21
    纯水和水质好的水样有这种情况,可以往水样中加少许KCI试试,如果仪器仍稳不下来,一般是仪器的稳定性(量程漂移)不合格。
  • m3145378
    第9楼2016/12/22
    谢谢指点!
    老兵(wangliqian)发表:纯水和水质好的水样有这种情况,可以往水样中加少许KCI试试,如果仪器仍稳不下来,一般是仪器的稳定性(量程漂移)不合格。
  • 旧心尘
    第10楼2016/12/22
    先看看pH计测定原理,近中性水样,电动势低,添加少量的氯化钾再测定
