气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/02/13
柱子前边一带漏气么?
安平
第2楼2014/02/14
进样口总流量设定为多少?
飘殇
第3楼2014/02/14
堵塞的话压力应该上升的很快啊。
wajer
第4楼2014/02/14
进样口条件怎么设置呢?是不是分流比很小,柱流量很大?
zyl3367898
第5楼2014/02/14
柱两端的石墨垫换成新的试试,看是否石墨垫漏气。
forth
第6楼2014/02/14
总流量过低,加大分流比试试
DeeperBlue
第7楼2014/02/14
应该是漏气而不是堵塞。
laidekeai
第8楼2014/02/15
载气压力上升,流速增加吗?
宝矿力君
第9楼2014/02/15
不清楚,压力低的时候可以正常运行,压力一高就上不去了
第10楼2014/02/15
总流量为6,柱流量为3
