【求助】PE 2100 DV标准加入法
  • changhongyong
    2008/06/29
ICP光谱
  • 请问 用PE 2100 DV 进行标准加入法测量元素时,软件怎样设置?怎样建立分析方法?
    我们要测量精制盐水中的Ca Mg Zn Ni Co Mn Fe Sr V Al Cu 含量,原来用的是标准曲线法.
  • changhongyong
    第1楼2008/06/29
      我们问过上海培训的老师,老师告诉我们在软件"手工"中 ,“空白”一项不设,在“标准”项里设STD1、STD2、STD3、STD4(其中STD1为不加标准的盐水样;STD2为加20ppb标准的盐水样;STD3为加40ppb的样品;STD4为加80ppb的样品),最后在“分析”项里测量纯水或空气的强度。
      可是我们测完STD1后,在进行STD2测量时却发生死机现象,(屏幕没有反应,屏幕上出现“没有响应”)问过老师后,老师告诉我们把积分时间改为0.5--2(原来是1---5),我们改完后还是出现这种现象,请教高手这是什么原因?标准加入法到底应该怎样建立分析方法?
  • shitou840624
    第2楼2008/06/29
    你这里是测试精制盐中的Ca,Mg等
    这里的主峰肯定是食盐中的Na引起的高盐饱和
    导致电浆熄火
    我没有过测试高盐的经验
    但是听过一些培训
    我自己也不知道用什么方法可以使得测量的数据可靠
  • changhongyong
    第3楼2008/06/29
    仪器没有熄火,只是屏幕没有响应,点击鼠标屏幕出现"没有响应",不能进行任何操作了
    我们用标准曲线法却没有出现这种现象,而且我们用曲线法测量时 都可以连续测量六个盐水样而不熄火
    shitou840624 发表:你这里是测试精制盐中的Ca,Mg等
    导致电浆熄火
    我没有过测试高盐的经验
    但是听过一些培训
  • shaweinan
    第4楼2008/06/30
      这明显不是样品的事而是软件的问题,你们的仪器用了多长时间了,能否将软件重装一次试一下?而且我觉得不是那个工程师水平差就是这个软件不怎么样,因为标准加入法所加入的被测元素的浓度,是和样品中这种元素的含量有关的,如果加入的量不合适,测出结果的误差会是比较大的。
    shitou840624 发表:你这里是测试精制盐中的Ca、Mg等
    这里的主峰肯定是食盐中的Na引起的高盐饱和导致等离子体熄火
    我没有过测试高盐的经验
    但是听过一些培训
    原文由 changhongyong 发表:  仪器没有熄火,只是屏幕没有响应,点击鼠标屏幕出现“没有响应”,不能进行任何操作了。
      我们用标准曲线法却没有出现这种现象,而且我们用曲线法测量时都可以连续测量六个盐水样而不熄火。
  • popo
    第5楼2008/07/01
    可以告诉你的你做错了!或者是你没有完全理解老师的说法。
    changhongyong 发表:  我们问过上海培训的老师,老师告诉我们在软件"手工"中 ,“空白”一项不设,在“标准”项里设STD1、STD2、STD3、STD4(其中STD1为不加标准的盐水样;STD2为加20ppb标准的盐水样;STD3为加40ppb的样品;STD4为加80ppb的样品),最后在“分析”项里测量纯水或空气的强度。
  • changhongyong
    第6楼2008/07/01
    我们是今年元月18号才开始使用的新仪器
    shaweinan 发表:  这明显不是样品的事而是软件的问题,你们的仪器用了多长时间了,能否将软件重装一次试一下?而且我觉得不是那个工程师水平差就是这个软件不怎么样,因为标准加入法所加入的被测元素的浓度,是和样品中这种元素的含量有关的,如果加入的量不合适,测出结果的误差会是比较大的。
  • changhongyong
    第7楼2008/07/01
    我们都是在方法编辑中建立的,如你说的"Add0 Add1 Add2 Add3",我们是用的STD1 STD2 STD3 STD4表示的,我们的问题是在"手工"窗口中"分析标样"是发生的,测完STD1(Add0)后,进行STD2(Add1)时就进行不下去了.
    popo 发表:可以告诉你的你做错了!或者是你没有完全理解老师的说法。
  • shygf
    第8楼2008/07/01
    一般这种现象重新开启软件后就能解决,不妨试试。
